Da würde ich sagen: Nachlöten, nachlöten, nachlöten
Hallo.
Auszug der Syncschaltung rundum den TDA2579 ist unterwegs.
MfG, Ron.
schon wieder defekt. Fehlercode 99
Habe schon alles mal angehängt und habe beim einschalten so einen komischen Peak drauf. Denke mal das dass von DST kommt. Aber was für einen nehme ich da neu?
Auf dem Trafo steht
38875
V9411-CH
finde den aber hier im Shop nicht.
edit:
laut plan müsste das der 5555 sein und da steht 4822 140 10443. Gibt es aber nicht.
Hallo.
Laut E-Liste ist es 4822 140 10447. Hast Du die blaue Scheibenkondi (pos. 2504/2505) schon ueberprueft?
MfG, Ron.
Also optisch sind beide in Ordnung und einen Kurzschluss haben beide auch nicht. Der 2505 ist nur ein 2KV, muss da nicht ein 3KV rein?
Irgendwie finde ich den Trafo ich Webshop nicht. Oder habt ihr den garnicht?
Gibt es vielleicht ein Diemen Typ?
Habe mal bei ASWO geguckt. Da soll der Trafo 120 € kosten.
Hat da vielleicht einer ein billigeres Angebot?
edit:
Ist ein HR6636
So der Trafo war kaputt. Hochspannung baut sich auf Ton kommt, aber kein Bild. Wo kann ich bei den Karren die UG2 einstellen?
Und vielen Dank an den Webshop. Billiger geht nimmer.
Hallo.
Fuer die 3 Farben getrennt am EHT Combo unit pos. 1055. Die Potis sind mit Screen bezeichnet.
MfG, Ron.
Ah, ich dachte das die einen gemeinsamen haben und das man damit nur die "feineinstellung" macht.
Habe mal hoch gedreht und jetzt sehe ich oberhalb des Bildschirms einen grünen streifen wo das Bild zu sehen ist. Ist warscheinlich noch ein fehler in der Vertikal Endstufe.
Mal gucken ob ich das hinbekomme. Wenn nicht melde ich mich nochmal!
Bis denne und THX
So 2 Monate stand das ding in der Ecke rum und ich hatte keine Zeit. Bin gerade dabei ihn wieder flot zu machen.
Signal an Pin 5 TDA2579 total beschissen. Wo kommt das her?
Finde das im Schaltplan nicht.
