Hallo, ich habe einen L6.2, bei dem der Suchlauf nicht anhält; ist da etwas bekannt? Ich habe noch nichts gemessen.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Hallo.
Da gibt es ein Schaltungsaenderung:
Addiere ein Reiheschaltung von 1MOhm und 22nF zwischen R3603/R3604 und R3619/R3662 (Plan: A4).
Es duerfte aber auch ein defekte Spule 5100 oder ein defekte Kondensator im AFC Bereich sein.
MfG, Ron.
Herzlichen Dank, Ron! Ich werde das nachher überprüfen und dann berichten.
Gruß Rüdiger
Die L5100 und die Elkos scheinen in Ordnung zu sein; ich werde morgen mal das RC-Glied einsetzen. Ich habe allerdings die Widerstände nicht gefunden, da ich keinen Plan habe.
Gruß Rüdiger
Hallo.
Plan ist unterwegs.
MfG, Ron.
Ich dank' Dir. =)
Gruß Rüdiger
Heute ist die L5100 gekommen; das Gerät läuft. =)
Herzlichen Dank nochmal, Ron.
Gruß Rüdiger
Hallo Ruediger.
Hast Du das RC Glied auch noch eingebaut oder nur die Spule ersetzt?
Ich habe das Glied bis jetzt eigentlich nicht einbauen mussen.
MfG, Ron.
Ich hab's wieder rausgenommen; hatte nichts genützt. Seltsamerweise war die Spule aber nicht unterbrochen.
Gruß Rüdiger
