Hallo Wissende,
meine Schwester hat einen Hanseatic CTV 70-130, das Chassis konnte ich
mit Hilfe dieses Forums schon als Grundig CUC 1825/26 identifizieren.
Der O/W Fehler besteht darin, das das Bild die klassische Taille hat,
zusätzlich ist das Bild aber auch erheblich zu breit.
Nachdem ich hier schon das Forum durchsucht habe und einige Hinweise
gefunden habe sind schonmal folgende Sachen gemacht worden:
Als erstes natürlich kalte Lötstellen nachgelötet, Ablenkstecker ist OK.
Auf Wärme oder Klopfen hin tut sich leider nichts.
Nach einem Beitrag hier habe ich R55014 4,7 Ohm und die Z-Diode
D55012 geprüft, beide OK.
Wie prüfe ich IC 55010 (TDA 5145)? In dem Teilschaltbild was ich hier
gefunden habe sind leider keine Spannungswerte vorhanden.
Hat jemand einen Tip, woran der Fehler noch liegen könnte
oder hat sogar ein Manual für mich?
Ich kann leider nicht 100% ausschliessen, das ich nicht doch eine
kalte Lötstelle übersehen habe, die Beleuchtung bei meiner Schwester
ist nicht die beste.
Wenn es keinen Sinn machen sollte ohne Oszi auf Fehlersuche zu gehen
sagt es ruhig, dann muss Sie das Gerät halt abgeben.
Auf jeden Fall schonmal Danke für eventuelle Tips oder ein Manual.
Gruß,
Michael
