hallo leute,
ich hab folgendes problem:
bei der kiste läuft wasser aus.
ich hab auf verdacht die heizung schon gewechselt,weils da in diesem bereich tropft.
wer hat erfahrung mit dieser kiste oder kann mir einen tip geben??
euer tvhattl
hallo leute,
euer tvhattl
Ich habe damit Erfahrungen. Muß ich ja auch:D
Die von dir so liebevoll beschriebene "Kiste" scheint dir ja ans Herz gewachsen zu sein. Oder gibt es sonst einen Grund eine funktionierende Heizuing zu tauschen? Aber so ist das nun mal mit den verschiedenen Arten von Fetischen.
P.S. Guck ob sie richtig drin sitzt! Und wenn du einmal dabei bist schau auch nach dem Dom!
die heizung ist fest drin -- wird ja nur reingesteckt (oder gibts da noch ne zusätzliche dichtung?)
das mit dem dom ist gut,werd ich mir besorgen.
wo es genau rausläuft kann man schlecht sagen, ich muß die rumpel ja erst zuschrauben und dann unter dem gerät schauen wo es läuft -- nicht so einfach
sonst noch einen tip auf lager?
tvhattl
Wenn du Maschine von untern einsehbar ist dann stell sie doch auf 4 Bierkisten (oder ähnliches ) .
Dann kannst du von unten "rein"-gucken .
Einfach Schraubenzieher in den Türkontaktschalter und ohne Front einschalten. Mach ich immer so. Darf man zwar nicht...........aber
