wo könnte ich den herbekommen?
Danke
Orlandi
Danke
Orlandi
was haste denn damit vor?
Hast du schon Eckhi gefragt ?
Im Shop ist z.b. ein 150µF 400V gelistet . Denke mal das er d auch einen mit höherer Spannung besorgn könnte .
PS : wegen den anderen Bauteilen kannst du auch fragen .
Den gibt es bei RS-Components unter der Best.Nr. 339-7177
Erwin
Der gehört zu einem LCD TV wo die 450V zu klein sind, 500V mússen mindestens rein, ich werde Eckhi mal fragen und bei RS nachsehen.
Danke!
Orlandi
ZitatDer gehört zu einem LCD TV wo die 450V zu klein sind,
Lieber Orlandi,
Wo soll der denn in einem LCD-Tv sitzen? Vermtl. als Ladeelko hinter dem PFC-da reichen 450V allemal, mehr als 400V habe ich noch nie hinter dem PFC gesehen.
Lieber Andy,
Das ist ein Beko LCD, laut denen ist der Ladeelko falsch Dimensioniert, da dieser immer Platzt muss ein 500V Elko rein!
orlandi
Was ist mit Jan Wuesten?
[Blockierte Grafik: http://www.die-wuestens.de/kb/KONEL.jpg]
http://www.die-wuestens.de/kd/KONEL100.pdf
ZitatDas ist ein Beko LCD, laut denen ist der Ladeelko falsch Dimensioniert, da dieser immer Platzt muss ein 500V Elko rein!
Mess dochmal die Spannung am Elko, du wirst sehen es sind max. 400V, ein 450V Typ reicht da allemal, der platzt nicht weil er nicht spannungsfest genug ist sondern weil es ein Scheiß hersteller aus China ist.
wenn ich das NT wieder zum laufen habe, werde ich es machen und hier posten!
Danke
Orlandi
Vielen Dank an alle,
Habe die Geräte wieder am laufen, es sind die Phocus 30 Zoll LCD TVs, es ist der letzte Schrott, mit Beko Netzteil. Wenn ich einen 500V Elko einsetze dann messe ich dort 490Volt, das habe ich auch noch nicht gesehen, naja ein paar Bauteile gehen noch kaputt und schon läuft die Kiste wieder, das ganze habe ich nun zwei mal gehabt, also wer das auch hat, weiß was er zu tun hat!
Orlandi
ZitatWenn ich einen 500V Elko einsetze dann messe ich dort 490Volt
Diese 490 Volt nennt man übrigens PHOCUS-Spannung! Mach einen 1200 Volt / 150 µF rein und Du müsstest exakt 1176 Volt haben :D.
Helferlein
Na du bist ja ein Witzbold!!!*g*
trifft das auch auf die 42Zoll Plasmas von Phocus zu? Kenne einen der hat so ein Teil.
Du hast ja Freunde Florian..
Ich denke da liegt ein fehler im PFC Teil vor, diese Spannungen sind unnormal.
er ist ganz in ordnung Er kauft nur gerne in Billigmärkten ein.
Unnormal ist es, aber bei den Kisten wohl doch normal, habe morgen wieder einen aufm Tisch, Fehler keine Funktion, bin mal gespannt ob es derselbe Fehler ist!
