Hallo.
Habe schon seit einiger Zeit einen Löwe PLanus mit einem Q2100 Chassis daheim, der folgenden Fehler aufweist:
Gerät startet nicht LED springt gleich wieder von grün nach rot. Man hört die ganze Zeit das Relais von der Bedieneinheit ein und ausschalten, bis man den Netzschalter wieder ausschaltet. Wenn ich den Netzstecker vom chassis ziehe und direkt am Stecker messe, pumpt die Netzspannung im Takt des Relais.
Kann es sein, dass der Diodensplitttrafo kaputt ist, oder ist das Netz- Relais defekt? Trau mich auch nicht das Relais zu brücken, da ich von der Bedieneinheit keine Schaltunterlagen habe. Hochspannungstransistor is auch in Ordnung. Oder es liegt an was ganz anderes??
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte, da ich kein "Loewefreak" bin.
mfg und danke schon mal...
Syius2
