ich besitze noch einen alten Universum FT7117 und er leistete eigentlich immer gute Dienste, bis mehrere Wackelkontakte durch erkaltete und gebrochene Lötstellen auftraten und schließlich das Bild ganz weg war. Daraufhin habe ich alle Stellen nachgelöstet und Bild und Ton sind daraufhin wieder glasklar gewesen. Leider jedoch ist nun das Bild verzerrt. zur Behebung müßte man wie bei einem Monitor eine Kissen / Trapez Korrektur haben. Gibt es eine solche Möglichkeit im Servicemenü oder per Regler im Gehäuse?
Aus dem Servicemenü werde ich noch nicht ganz schlau.
Habe es mit TV + Prog + Ext aufgerufen bzw. es erscheint danach eine graue Einbelndung oben links.
Das Gerät hat die Bestell Nr. 011 197 1, Typ FT 7117.
Es gibt ein Modul VS 500 mit TV3.
Habe schon den Tipp erhalten die O/W-Korrektur zu prüfen, jedoch kann ich diese nicht finden. Weiterhin den Transistor TK 3 auf dem VK-Modul zu prüfen und mit dem Poti PK 4 die Parabell einzustellen konnte ich ebenfalls nichts anfangen, da bei diesem gerät kein entsprechendes Modul zu finden ist.
Ich hoffe, ihr könt mir helfen!
Ein Schaltplan würde mir auch sehr helfen!
Danke!
