habe gestern eine M82/105 IDTV Chassis CUC 1881 ersteigert,wie alt ist dieses Teil und was für eine Featurebox ist da drin?
Danke
Walter
Danke
Walter
Hmmm, hab' hier 'nen Plan für CUC 1881, die Kiste heisst dort allerdings M 82 - 102 IDTV. Jahrgang 1992, Featurebox 29504-103.07 bzw. 103.08.
Oder gibt's mehrere CUC 1881???
Firefox
Baujahr 1993, Digi4; Featurebox heißt 29504-103.08
Gruß Rüdiger
Schau dir aber gleich die Kaskade an. Die hat sicher Risse oder wurde eh schon get. Weiter kontrolliere den sperrwandlertrafo ob dieser 1. weiß ist und 2. ob er an der Oberseite Risse hat.
Jou, dat waren die berüchtigten weissen Vogt-Wandlertrafos.
Wenn jetzt noch ein weisser Trafo in Walter's TV drin ist, muss es sich um ein ausnehmend gutes Exemplar handeln. Mein Trafo hat nach grade mal zwei Jahren den Geist aufgegeben...
danke an Alle,habe den für 45€ mit Rack ersteigert,d.h. wenn die Röhre noch ok ist war es doch nicht schlecht.
Gruss
Walter
Die Röhren sin gut und das Bild nicht schlecht. Viel kaputt ist da auch nicht dran.
Daniel
Mfg
Bournot
Hallo Daniel,
das stimmt mich optimistisch,habe eigentlich nur Bedenken , das die Röhre "matschig"ist.
Verkäufer schrieb als Defekt von schlechten Farben.
Hole das Teil erst morgen ab.
Gruss
Walter
Meistens ist nur die Kaskade kaputt. Nimm aber die Originale.
Daniel
habe heute das Gerät geholt und es funktioniert einwandfrei!!!
Focus nachgestellt,Chassis an den neuralgischen Stellen nachgelötet,bin zufrieden! :] :]
Nochmals Danke
Walter
