Privileg 101C Trommellagerentfernung
  • Hallo Jürgen,
    kannst Du ein Bild machen?
    Entweder hochladen oder an meiner e-Mail Adresse.
    Wenn es eine Bauknecht ist, wird der komplette Lagerblock gewechselt. Dieser wird mit 4 Inbus-
    Schrauben befestigt.
    gruß
    röhre
  • Hallo Röhre,
    habe das Lager nun schon fast bis an den Rand des Metallrings.
    Kann die Trommel auch nicht weiter zurückziehen um mit der Trommelachse gegen das Lager zu drücken. Dann hätte ich das Lager raus.
    Habe das Lagerblech entfernt und versuche nun zwischen den Kugeln von hinten zwei Haken anzusetzen.Hätte ich einen ganz kleinen Abzieher,würde das auch klappen.
    Werde mal weiter dröseln und mir anschließend eine kleine Abziehvorrichtung bauen.
    Jürgen
    (PS CD angekommen)?
  • Dann dürfte das eine Zanker MAschine sein, die schrauben kann man laut Zanker bis zu 3mal lösen, ich würde den Bottich öffnen und dann die Trommel rausnehmen. Das Lager läßt sich dann auch relativ einfach austauschen. Mit Deiner Methode kommst Du soweiso nur an das äußere Lager ran, für das innere Lagewr muß der Bottich geöffnet werden. Muß aber vorher aus der Maschine ausgebaut werden.
    Hab ich selbst schon gemacht in ca 2,5 Stunden.
    die Trommelaufhängung ist am hinteren Beckenteil.
    Müsste alles gestützt werden.
    Der Aufwand ist zu groß.Werde die Maschine zerlegen, der Motor hat schon neue Lager.
    Der Verkaufswert entspricht dann nicht mehr dem Aufwand.
    Danke an alle.
    Jürgen
