bei diesem Gerät bleibt die Fluoreszenzanzeige dunkel.
Alle Betriebsspannungen sind da.Wer weis noch was.
Alles andere funzt.
dxjogi@gmx.de
Alles andere funzt.
dxjogi@gmx.de
Bei den Anzeigen muss meistens ein negatives Potential über eine Z-Diode liegen.Diese Z-Diode ist meistens in der Nähe des Displays.
minus 23 Volt liegt an den Treiber-IC´s für das
Display an.Heizspannung ist auch vorhanden.
dxjogi@gmx.de
Hi,
glühen die Heizfäden (evtl. Raum abdunkeln)?
Gruss
Firefox
am Display für die Heizung ist eine Wechselspannung
von 4,5 Volt.Dies ist auch richtig lt. Plan.Auch bei
einer Messung mit dem Ohmmeter ist der Heizwider-
stand zu messen. Mit dem Abdunkeln probiere ich
aus.
Hat das Gerät irgendwo eine stiftleiste an der einige Messpunkte dranstehen? Wenn ja gib mal auf "chip enable" oder "chip select" weiß leider nicht mehr genau was drauf stand 5Volt drauf und schau ob dann dein Display geht.
Heizung ist i. O. sieht man in einem abgedunkeltem
Raum. An den Kontakten ca. über 30 sind bis auf
eine alles Minusspannungen von ca. 12 Volt bis 25
Volt zu messen.
Hallo dxjogi,
habe Dir den Plan vom ST6500 eingescannt. Da er aber über 2 MB groß ist, habe ich ihn Dir unter http://www.ghanem.de/st6500.zip zum Download bereitgestellt. Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Thomas
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Unterlagen. Ich hatte den Plan
inzwischen in einer Grundig TI von 6/82 gefunden.
Bin noch nicht weitergekommen. Ich melde mich.
dxjogi@gmx.de
