habe eine Loewe TV mit dem ich seither auch zufrieden war, aber nun macht der nur noch rote und grüne led an und aus im wechsel und das relais hört man (meine frau auch) und sonst geht nix mehr
alle auf der platine bezeichneten spannungen sind da bis auf die 27V die fehlen.
leider habe ich keinen schaltplan zu diesem gerät
kann mir vielleicht hier jemand helfen oder sagen was der fehler ist
danke schon mal vorab
Loewe Calida 5555 z
Welches Chassis hat der Fernseher??
Steht auf dem Typenschild.
Könnte Vertikalendstufe defekt sein. -
Danke für die schnelle Meldung, ist ein Q2100
Die U27 kommt aus dem Zeilentrafo, da ist ein Widerstand R557 auf dem Chassis evtl. mit R0557 bezeichnet mit 0,22 Ohm, der dürfte kaputt sein, wenn der defekt, I561 TDA 8175 an PIN 2 auf Schluß prüfen, wird auch kaputt sein. evtl. Elkos rund um den TDA prüfen (C563, C561) bzw die Dioden D568, D561 und R 561 defekt, würd ich alle mal prüfen.Der R561 liegt auch noch in der Versorgungsspannung an PIN 2 TDA 8175.
Danke für die vielen Tips, aber die Bauteile habe ich gemessen sind nicht (leider) defekt.
Habe nun mal den TDA8175 bestellt vielleicht wills ja damit wieder
aber wahrscheinlich war der Tip mit dem signal/Digital-
board nicht so schlecht, werde dies mal prüfen -
Würde da mal eher in der H-Ansteuerung suchen, R521, Q526 ok? An Pin13 von Stecker W511, H-in meßbar?
repman -
R521 und Q526 auch ok, habe nun so viel gespielt
das mir die 150 Volt an Q534 fehlen
habe dort nur noch 125Volt
glaube ich muss mal mir das Netzteil nochmal ansehen
mann könnte auch sagen ich bin in den Wald gelaufen
