Ich habe einen sehr merkwürdigen Fehler in einem Chassis von SEG 11AK19E3:
Nach dem Einschalten erscheint ein grauschwarzer Bildschirm mit leichten Farbschlieren aber ohne Bildinformation, Ton ist ok. Beim Messen des RGB-Ausgangs lag dort keine Bildinformation an und nach einem versehentlichen Kurzschluss zwischen 2 benachbarten Pins des Videoprozessors TDA8843 war das Bild plötzlich wieder da, allerdings mit leichten Kontrastschwankungen. Schaltet man das Gerät aus und wieder ein, tritt der Fehler wieder auf. Sobald man z.B. den Blanking kurzzeitig über einen 1K-Widerstand auf +12V legt, ist das Bild wieder da. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich vermute der Videoprozessor ist defekt!??
SEG CT7800 Bildfehler
richtig vermutet, der TDA8843 muß getauscht werden.
mfg: Josef
Der Video-Prozessor war es leider nicht, das IC TDA6108 auf der Bildrohrplatte war defekt.
Gruß Klaus -
man lehrnt eben icht aus.
Waren den im Fehlerfall die Farb- bzw Farbdifferenzsignale am Eingang des TDA6108 vorhanden?mfg: Josef
das Hinterhältige ist ja, dass der Videoprozessor die RGB-Farbinformationen erst freigibt, wenn die RGB-Endstufe auf der Black_in-Leitung (von mir fälschlicherweise als Blanking erkannt, schlechter Schaltplan) eine Referenzspannung von +5V ausgibt.
Klaus
