ich habe ein Samsung SC-148F mit Firmware PS06.
Die letzte aktuelle ist die PS07,wenn auch schon von 08/2001.Die 148f_DOM_F_PS07.zip habe ich,komme aber mit dem aufspielen nicht zurecht-irgendwas mache ich falsch.
Würde das update aber gerne machen-hat jemand Erfahrung und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung genau für dieses Problem?
Ich benutze Win98SE.
Samsung CD-ROM
ich weiß nicht, ob Dir das weiterhilft, aber bei vielen CD-Brennern muß man vor dem flashen den Ultra-DMA-Modus deaktivieren (leider steht das nicht in allen Anleitungen drin).
Markus -
Ist das ganz normale CD-ROM ???
@ mfaust:DMA-Modus ausschalten ist bekannt
@igor:ja,das ganz einfache 48x CD-ROM
Das Problem:ich hab die zip entpackt und die einzelnen Dateien in das Hauptverzeichnis von Laufwerk C kopiert.Wenn ich dann im DOS-Modus neu starte,mache ich immer irgend einen Fehler bei der Eingabe der Befehlszeile,wonach dann das Update ablaufen müßte,weiß aber nicht ,wo der Fehler liegt.Habe schon alle möglichen Varianten versucht.Weiß jemand,wie das genau geschrieben werden muß?
Gruß -
Hi
wenn du dein CD-Rom updaten wilst musst du das im reinen Dos modus machen und nicht von Windows in den Dos modus wechseln. Erstelle dir unter windows eine Startdiskette und kopiere die entpackten update Dateien drauf, Starte den Rechner neu und las Ihn von der Disk Booten.Er fragt dich dann ob er mit CD-ROM oder ohne CD-Rom weiter booten soll sag Ihm ohne CD-Rom unterstützung.
es müsste dann so aussehen wenn er fertig ist
A:\
gib nach dem A:\ den befehl " dir\p" ein Enter
suche das dir die "exe" von dem programm und starte diese sieht ungefähr dann so aus
A:\das programm .exe Enter
musst dan nur noch den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.viel erfolg
MFG Barsoo
Danke,ich werde das dann versuchen und berichten,ob es funktioniert hat.
Gruß -
Original von Barsoo
MFG Barsoo
soll doch sicher dir /p heißen.
Grüße
frickler
letzteres ist ja egal,das Ergebnis ist das gleiche.
@ Barsoo:schön und gut,genau so hab ich es jetzt gemacht,aber die exe verlangt eine Eingabe nach einem bestimmten Format,und genau daran scheitert es:Befehl oder Dateiname nicht gefunden.
Ich bin immer noch nicht dahinter gekommen,wie ich diese Zeile genau schreiben soll,ob durch Leerzeichen oder Komma oder Semikolon getrennt:habe alles durchprobiert,es will nicht gehen.
Ich habe schon den Verdacht,daß die exe nicht zur neuen Firmware paßt?
Die alte Firm ist die PS06 und könnte von 11/98 sein,denn die exe heißt: F1198L.exe (Ver.1.06).
Die neue Firm ist die PS07 und von 08/2001 (und damit auch nicht mehr ganz neu),und dafür ist auch das Hex-File dazu: 148F_DOM_F_PS07.hex .
Was nun? Wer weiß weiter?
Gruß -
Hi
erstmal danke für die berichtigung "frickler"
so habe jetzt mal nach einer anleitung geschaut und bin fündig geworden ist zwar nur in englisch aber ich denke es hilft die weiter!
How to upgrade the firmware.
1. Download the SC-148F_PS07.zip in (C:)drive.
2. Unzip it by Winzip Program, and you can find files such as ''F1198l.EXE'
and 'PS07.hex','NS06.BAT'.( While OS passes from BIOS to Hard DISC, please keep pressing F8,
and you can find the START UP MENU -> Dos prompt mode/ command com promptly only.)3. Run 'c:\f1198l 3 w ps07.hex', and the firmware is upgraded automatically.
4. If there's a message that download is completed, power the PC off.
(Caution: not to click "Ctrl + Alt + Del " )5. You can check the upgraded firmware version in device manager
der link dazu ist "http://www.samsungodd.com/eng/"
MFG Barsoo
PS achte auf die richtige Eingabe des Startbefehls punkt 3
soweit bin ich inzwischen auch gekommen und das hat auch wie beschrieben funktioniert.
Allerdings zeigt mir der Gerätemanager,trotz abgeschlossenen Upgradevorganges,immer noch die Firmwareversion PS06 an,aber das scheint normal zu sein.
Ich schließe das Thema damit erstmal ab,und danke allen für die Beiträge.
