game cube mit monitor
  • hallo,
    habe hier eine game cube spieleconsole mit integrietem monitor,
    das prob. ist der monitor zeigt ein negativ bild, kann es sein,das der
    vorbesitzer den laser manipuliert hat um gebrannte cds abzuspielen?
    gruss aus D
  • hallo,
    der laser tastet die cd ab und was er ausliesst wird auf dem monitor dargestellt,
    ist der laser falsch justiert habe ich auch eine fehlerhafte darstellung.
    gruss aus D
  • Wie sieht denn das Bild auf dem normalen Fernseher aus ?
    Und ausserdem haben die Original "CD's" nur 8 cm Durchmesser und die normalen die man kriegt haben 12 cm .
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
    Einmal editiert, zuletzt von Tobi05 ()
  • hi,
    besitzer sagt,bild auf tv ok
    also monitor defekt,lohnt eine rep.eigentlich,das gerät wurde bei
    ebay gebraucht gekauft?
    diese mini dvds gibt's zu kaufen, DVD-Mini / 1,4GB/30min,werden auch für
    kameras verwendet.
    dann noch mal die frage,warum hat der laser nichts mit der darstellung
    auf dem monitor zu tun? wenn der laser verschmutzt ist habe ich doch auch
    ne verfälschte darstellung.
    gruss aus D
  • Wenn der Laser verschmutzt ist liest er entweder garnicht oder er kriegt Lesefehler ( kann einiges aber nicht alles lesen ) was evtl. zu abstürzen führt oder so .
    Bei DVD's & CD's werden die Daten Digital ( 1 & 0 - Pits und Lands ) gespeichert . Da gibts solche Fehler wie bei der Schallplatte nicht .
    Tobi
  • Wie ist denn der Monitor an den Cube angeschlossen ?
    Benutzt er dieselbe Buchse wie der Anschluß beim Fernseher oder ist er anderweitig angeschlossen ?
    Wenn er die Signale kriegt die der FS auch kriegt könnte man den bald ohne Cube in Gang setzen und kann dann besser dran arbeiten .
    Ich hab so ein Ding ( Cube und Monitor ) noch nicht eigenhändig gesehen .
    ( wollte mit zwar schon so ein Ding + Zelda kaufen , aber hab noch das alte auf dem N64 wo ich noch nicht durch bin 8) )
    Tobi
  • hi, tobi
    der anschluss des mon. ist auch der anschluss für tv,also stecker für
    cube mon. raus und für tv rein.ich würde mir so'n ding nicht kaufen,
    da der spielespass bei einem so kleinen bildschirm auf der strecke
    bleibt,wie gesagt über tv top bild ,cube monitor ,negativ bild,
    ( nicht sw) sondern wie beim photo negativ.
    gruss aus D
  • Dann könnte man sich den Monitor einzeln vornehmen ( ohn Cube ) und diesen mit einem normalen Signal speisen und hoffen das man was findet . ;)
    Könnte evtl. sein das das Eprom oder der Proz was weg hat .
    Tobi
