goldstar cbt-9225 nachleuchtfleck
  • hallo zusammen,
    hab einen goldstar CBT-9225 auf dem tisch,
    fehler: kein bild, kein ton - aber hochspannung war kurz da; man sieht beim ausschalten einen blauen unförmigen nachleuchtfleck auf der bildröhre (ca. 3 cm groß, aber nicht rund und nicht zentriert)
    bildröhre heizt nicht
    primär-elkos bereits getauscht
    im netzteil sitzt ein tda 4601
    hat jemand einen tip für mich?
    gruss
    alf
  • miss mal ob an der basis des hot entsprechende impulse anliegen. falls nicht dann mal an treiber vor dem Hot. wenn der hot nicht angesteuert wird gibt es auch keine heizung. wie kann die kiste ohne heizung etwas auf das phosphor schießen?
  • hi leute,
    hab mich wieder mal mit der kiste beschäftigt und siehe da - fehler gefunden:
    fehlererscheinung: gerät springt jetzt gar nicht an, beim zurückregeln des trenntrafos hört man bei ca. 100 V ein zirpen im netzteil
    defekt und ausgetauscht: C 817 hatte statt 10 uF/16V nur 7 uF
    C 818 hatte statt 1 uF/50V nur 0.3 uF
    zur sicherheit auch noch C 801 mit 47 uF und den dahinterliegenden Elko auch getauscht
    kiste läuft wieder
    gruss
    alf
