habe hier ein B&O ME 6000 (Philips Chassis 2.2) mit folgendem Problem. beim einschalten nur kurz HS und geht dann auf std-by (pumpt nicht). Lampentest und HOT sind OK. Gibt es noch bekannte Fehler bei diesem Gerät.
Gruss Peter
Gruss Peter
Mit Fernbedienung schon probiert?
Löten, Ablenkeinheit nicht vergessen.
Was macht denn das für ein Unterschied wenn mit FB (TV versucht ja zu starten. Ablenkstecker wurde bevor das Gerät zu mir kam direkt verlötet, habe die Kabelbelegung nochmals kontrolliert, kann nichts Falsches sehen.
Hallo.
Vielleicht Schutzschaltung aktiv? Mess mal Pin 8 des TDA8385 (Netzteil IC).
Sind die +5V fuer den Prozessor richtig?
MfG, Ron.
Pin 8 = 0V
hab mal Stby Thyristor rausgenommen, jetzt versucht er immer zu starten (Zirpt)
Hallo.
Und wie hoch ist in diesem Fall die Spannung auf Pin 8?
MfG, Ron.
eben, 0Volt (muss ja auch so sein, oder?)
Hallo.
Stimmt. Ich fragte nur weil manche Dioden in der Schutzschaltung ab und zu defekt gehen.
Ist das Power Up Reset Signal noch iO?
MfG, Ron.
Ist das Problem nicht eher in der Zeilenendstufe zu suchen (mit ersatzlast läuft er ja)? Ich vermute der ZTR ist defekt, kann ich das irgendwie überprüfen?
Gruss Peter
Hallo.
Kann sein, obwohl ein defekte DST sich bei dieses Chassis mit mehr Laerm aussert und auch den HOT zerschossen wird. Wird der HOT richtig angesteuert, bzw. kommt an Pin 12 des TDA2579 noch ein richtige HFB Puls?
MfG, Ron.
HOT wird richtig angesteuert
Ziehe meinen Beitrag zurück!
RTV
Hallo.
Kommen die +14V aus den DST (D6580, F1580, L5582) auch?
MfG, Ron.
