obiges Gerät startet nicht. Keine LED leuchtet, es sind aber alle Spannungen ausser der U5 und der U12 vorhanden. An ON/OFF sind 0,5V ständig vorhanden und ein Impuls ist auch da (ständig). Was kann die Ursache sein. Schaltbild vorhanden, komme aber irgendwie nicht weiter.
Daniel
Loewe C9003 geht nicht an
Hi,
I 681 5V vorhanden ? T692,694,697 ok ? I 676 ok ?
Gruß Freddy
H-Treiberstufe BD139 und Sicherungswiderstand durch wegen Kalö an dem 5W-Widerstand ?
mess mal am Coll des BD139 !
Chips -
I 681 5V vorhanden ? nein
T692,694,697 ok ? Ja
I 676 ok ? Kann ich nicht prüfen, muß mal einen anderen TV suchen mit selben Chassis.
Transistor BD 139 OK, am C 32 Volt
Hi,
am I 681 ( M78L05 ) müßte am PIN 3 eine Spannung von 5V anliegen. Pin 1 ca. 14V. wenn nicht, SI 661 T2A, R681 SiWi 33R, D661.
Gruß Freddy
Werde ich am Montag mal weiterschauen, Danke.
....hört sich nach aktiver kindersicherung an....
läßt sich das gerät mit der fernbed. einschalten ?
gruß profknox -
Kindersicherung denke ich nicht. Keine LED ist an und auch kein Start per FB möglich. Wohl eher ein defekt.
Daniel -
Bauteile sind OK. Kann sein das das Gerät nichts macht weil das ON/OFF Signal fehlt ? Wo kommt es her ?
Daniel
Das Gerät scheint ein Überspannungsschaden zu sein. Auf dem Bedienteil sind diverse Leiterbahnen weggebrannt. Daher habe ich das Gerät verschrottet.
Danke fur Eure HilfeDaniel
