Das Gerät geht an, display funktioniert, man kann alle Funktionen anwählen, aber kein Ton und die DVD-Lade öffnet sich auch nicht, werde erstmal schauen und nachlöten, würde mich aber sehr über einen Schaltplan freuen!
Danke im voraus!
Danke im voraus!
Hat der Schneider etwa auch die 2 Stück Firmware-EPROMs, die so häufig Bitfehler haben?
Nein, sind keine von den dingern drin...
Also, wenn die EPROMs nicht die Schuldigen sein können, tippe ich mal vorsichtig auf mehr als einen Fehler (Motor-IC) und/oder u.U. eine Spannungsversorgungsfrage.
Hast Du versucht, über die Notöffnung eine DVD einzulegen und Bild kam, aber kein Ton? Nicht ein Mucks, kein Rauschen oder so?
Mach mal ein Foto vom Innenleben - muß mir einen Eindruck verschaffen!
den service manual hab ich leider auch ned da kannst aber über http://www.technikservice24.de beziehen iss aber mit 23 € auch nicht gerade billig
mfg andy
So ich habe das Ding jetzt mal fotografiert, vielleicht erkennt ja jemand ähnlichkeit mit anderen Geräten!?
Wie ist denn sie Spannung die am Motor von der Lade ankommt bzw. kommt da überhaupt was an ?
