Hallo , habe bei obigem Gerät diagonal verlauffendes Bild, ich denke linearität, egal ob AV oder HF betrieb. Leider keine Unterlagen vorhanden. bin für jeden Tip dankbar.
mfg. Armin
Linearitätsfehler Toshiba284T9D
Bitte Leute, kann mir denn keiner helfen ?
Hi Armin,
steht das Bild oder läuft es durch ? Vieleicht fehlender Syncronimpuls durch verbrummte oder zu geringe Betriebsspannung.
Gruß Freddy
Hallo Freddy, das Bild läuft durch. Welche Spannungen müßte ich da haben? Ich habe keine Unterlagen von dem Gerät !
Vielen Dank schonmal . :))
mfG. Armin -
Hi,
Ausgangspannungen NT.
+ 8 V, + 12 V, + 25 V, + 125 V . Alle mit Oszi auf Restwelligkeit überprüfen. Cs im NT erneuern und nachlöten ist ja wohl geläufig.
Gruß Freddy
Danke, werde ih gleich mal antesten .
Ich melde mih wieder.
Wünsche allen noch einen erfolgreichen Abend.mfG. Armin
Spannungen habe ich mit Oszi gemessen, waren zwar einige etwas höher wie Du mir gesagt hast z.B. 125v ist bei mir 145v , 12v = 12v .... und einen Brumm kann ich auch nicht feststellen. Was könnte das sonst noch sein, der Kunde sagte, der Fehler sei plötzlich eingetreten. ich weis nicht mehr weiter
Bitte helft mir, wenn Ihr könnt - Danke.
mfG. Armin
Kann mir jemand sagen wo der Synchronimpuls herkommen müßte, und wie er aussehen muß ?
Danke im voraus,mfG armin
Hi,
versuche mal rauszufinden welches Chassis in der Kiste steckt, habe einige Schaltpläne, sind aber meist mit Chassis bezeichnet.
Gruß Freddy
Guten Morgen Freddy, Auf dem Chassis steht XPC FR -1 . ich hoffe, das ist die richtige Bezeichnung.
Danke nohmal,mfG. Armin
Hi,
die Cassisbezeichnungen die ich habe fangen alle mit C an, gefolgt von Zahlen und Buchstaben. ???
Hallo Freddy, so eine Bezeichnung steht bei meinem Chassi nicht drauf . Hättest Du evtl noch eine Idee wegen der Synchronisation ? Wo könnte ich da ansetzten zu Messen oder gibt es einen Standartfehler bei so einem Synchronproblem ?
Danke schonmal für Deine Bemühungen.mfG Armin
Hi,
was für ICs sind drin, vieleicht kommen wir über die Bezeichnung weiter ? TA 8808 oder ??
Hallo Freddy, ich muß jetzt mal auf Aussendienst fahren, wäre supernett, wenn wier später nochmal Kontakt aufnehmen könnten.
mfG. Armin
Hallo Freddy, hier mal alle IC´s, ausser denen vom VT:
TA 8720AN, TA8659AN, TDA 2611A, 80011A, M34300-584SP, AN 5521, AN5862, AN 5262, LA 7910, TEA 2031A. Danke nochmals für Deine Hilfe.mfG. Armin
Hi Armin,
habe leider kein SM wo diese ICs drauf sind, kann dir daher nicht weiter helfen. Aber vertrau mal auf weitere Hilfe aus dem Forum.
Gruß Freddy
