ich hab hier nen 11AK16 mit defektem Netzteil IC. (TDA4605-3)
Ein neues IC funktioniert 20 Sek. Dann geht das Gerät einfach aus.
Die R´s um das IC hab ich schon gecheckt. Sind OK.
Wo sollte ich weiter machen? C´s tauschen?
Gruß Florian
Gruß Florian
Ist der C843 Ok? wie sind die Lötstellen in dem bereich?
Hab den C getauscht und das IC auch noch mal.
Jetzt schwingt er gar nicht mehr an...
Ist beim Letzten IC-Sterben wohl noch was kaputt gegangen...
R 801 u. R802 prüfen, Elkos hast du schon ersetzt?
