IBM p202 (Sony N3)
    Es geht um mein ibm p202, eigentlich ein Sony mit N3 chassis.
    Das Bild hat sich leicht nach links verdreht und laesst sich nicht aus dem osd menu zurueckdrehen.
    Es gibt die rotation funktion im menu, die skala lauft vo 0-100 mit, doch das Bild dreht sich nicht mit.
    Danke.
  • Rotation kommt von IC007 ( Pin 33 ) läuft über IC1501 ( Current Amp ) und dann über CN507 Pin1+2 zur Rotation Spule .
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • schon mal das Signal von Pin 33 gemessen ob es sich beim einstellen ändert ?
    ansonsten mal die nachfolgenden Bauteile abhängen und nochmal versuchen .
    Tobi
