Probl.zeigt sich wie folgt: bei Netz Ein zeigt Display "no" und reagiert nur manchmal mit z.B. Pr6 , Bild u. Ton kommen in keinem Fall, Netzteil läuft dann kurz an und geht dann auf Standbybetrieb. Hochsp. hört man dabei nicht.
Servicemenue (Memory bei "Ein") reagiert aber kein Bild bzw. Hochsp. Auch ohne EEPROM gleiches Verhalten.
Ich habe leider kein Schaltbild und weiß nicht recht weiter.
Metz CH687 startet nicht
Kalte Lötstellen an D1921 und R1921 schon beseitigt?
C1756 noch ok?Gruß
Lennox -
habe ich gerade geprüft, auch NT Elkos, Sicherungswiderst. und Diodenhabe ich weitgehend gecheckt - kein Befund
no ist doch die Kindersicherung meines Wissens,
initialisiere mal das Eprom neu
Gruss Sabine
guckst du hier:
(anklicken zum vergrössern)p.s. hab dir noch die bedienungsanleitung geschickt
habe das mit mit der Sperre noch mal geprüft, aber wie oben schon angedeutet, verhält sich die Steurung sehr unzuverlässig und nicht reproduzierbar.
Mal zeigt sie Pr1 oder Pr6, wobei meist nicht die gewählte Anzeige kommt sondern z.B. eine daneben.
oft erlischt das Display nach einigen sec. oder nach einer Eingabe.
Ist es das EEprom, brauch ich ein "Dump" ? -
Dump brauchst du keinen
du kannst da ein leeres reintun und neu initialisieren lassen
das wars dann schon
eventuell ist auch eine Spannung nicht sauber da
oder der Prozessor ist defekt
Gruss Sabine
Das initialisieren geht automatisch?
Den Prozessor gibt es nur als teuren Originalersatz? -
initialisieren im Servicemode
Gruss Sabine
muß man bestimmte Befehle eingeben?
(Servicemanuel habe ich natürlich auch nicht)
Gruß -
bist du schonmal von der Suchfunktion gebissen worden?
bin jetzt aufgewacht, Danke
Die Suchfunktion ist fehlerhaft. Verwende sie selbst nur höchst ungern und nur im Notfall.
Spannung C12 korrekt???
die Kondensatorenbez. gehen nur von ca. c300 - c1900?
Gruß -
Ist da nicht von einer Spannung die Rede
Lennox -
schon, aber wo is C12?
Hast du noch keinen Plan?
ist bestellt, ich hoffe da rührt sich was.
Oder kannst Du schneller aushelfen? -
Leider nein, der fehlt mir auch noch.
Lennox
