Hallo alle zusammen.
Habe kleines Problem mit dem Gerät
Standby Led leuchtet dauerhaft.
Blubbern im Lautsprecher leise hörbar.
Nach dem einschalten kommt ganz kurz Hochspannung.
geht sofort wieder aus. Ich meine das sich das Netzteil im Burstbetrieb befindet.
U2 ist ca. 16V
U-Syst. ist ca. 145V
DP 65 und RP 62 sind OK
Tonendstufen sind OK
Vertikalendstufe schon erneuert.
Prozessor erneuert.
Wenn ich TR 18 C-E brücke läuft Gerät an jedoch stimmt die UB 7V nicht ist ca. 18 Volt.
Also sind dann alle Spannungen zu hoch.
Hat jemand von euch den Fehler schon mal gehabt?
Falls nicht muß ich weitersuchen. Habe mir nur gedacht, vielleicht kann ich mir ja die Zeit sparen.
Vielleicht hat auch ja jemand einen Fehlerkatalog?
Danke schon mal im vorraus.
drareg
Telefunken A 530 NV
Elkos im Netzteil tauschen, sind zu sehr gealtert, dann weiter sehen
Lothar2 -
Und bei der Gelegenheit lassen wir Sekundär weg und ersetzen das mit einer 60W-Lampe, und messen das NT mal durch.
Fehler gefunden!
2 Dioden im Secundär-Netzteil defekt (Schluss) und Elko C-Verlust!
DP68 1N4148 und DP70 BAV21
CP 68 Kapazitätsverlust.
Nun steht er wieder beim Kunden.
Trotzdem danke
:]drareg :]
