Hallo habe ein Problem mit der Waschmaschine WD-1223F von LG wenn wir bei Temperaturen über 40° Waschen spinnt die Temperaturanzeige, dann bricht das Gerät mit dem Fehler FE (F ist umgedreht) Kundenservice sagte es liegt am fehlerhaften Wasserstandssensor. Glaube ich aber nicht weil bei dem Fehler das F nicht auf dem Kopfe steht. Ich tippe entweder auf einen defekten Heizstab oder auf einen fehlerhaften Temperaturfühler. Wär kann weiter helfen? Wer hat einen Schaltplan für die Kiste? Ich danke schon mal
WaMa von LG WD-1223F
Dann kannst Du ja mal mit der Heizung anfangen. Soll 10-30R
Erwin
Wenn du doch weisst, für was die Fehlercodes stehen brauchts du doch nicht zu fragen. -
F ist umgedreht
Gruß Andreas -
du hast die falsche Liste Andreas
Original von Andy72
Gruß Andreas -
och mannnnn-du verstehst das nicht... :O
guck dir die Liste mal genau an und lasse ein wenig Fantasie walten... -
Ich bin zu blöd
Macht aber nichts
Gruß Andreas -
Ich beziehe mich wegen dem Fehlercode auf die Bedienungsanleitung von LG das setht halt drinn, Fehler FE Sollte das Wasser aufgrund eines fehlerhaften Wasserventilsüberlaufen erscheint die Anzeige "FE"
PE Wenn der Wasserstandssensor fehlerhaft ist erscheint die Anzeige "PE"Bei mir erscheint aber die Anzeige FE wobei das F auf dem Kopf steht oder anderes gesagt ein E ohne den obersten Strich, Ziehen Sie sen Stecker aus der Steckdose und kontaktieren Sie den Kundendienst.
Kurz bevor dieser Fehlerauftritt springt die Anzeige der Temp. teilw. bis auf 15° obwohl die Temp ja kurz vor 40 ist. Wenn der Fehler kommt stelle ich die WaMa aus und schalte sie wieder ein, div. male irgendwann schaft sie dann die Kochwäsche oder 60° Wäsche. Deshalb galube ich halt nicht das es ein Wasserstandssensor ist und tippe ehr auf den Tempfühler. Wo finde ich den denn im Gerät?
hab da eine doofe Frage könnte es auch daran liegen das eventuell ein Bügel vom Renngeschirr meiner Holden unten im Bottich liegt weiß ich aber nicht genau!?!?!?!?
Thermistor habe ich noch nie gehört, ist das ein Thermostat-Transistor?
MfG Jürgen
Wenn ich nur mal so leichte Fehler hätte....
Original von Brandt
Thermistor habe ich noch nie gehört, ist das ein Thermostat-Transistor?MfG Jürgen
Ein Thermistor misst den Thermo !
(NTC-Widerstand)
Gruß Andreas -
Genau so ist das.
Aber, ich denke der Fragesteller erhofft sich eine Antwort bei Teamhack. Da hat er die gleiche Frage gestellt. Also bemühen wir uns nicht weiter.
Erwin
Stimmt.
Schaltplan hätte er von mir auch bekommen.
Aba hätt´s ghoifa
Gruß Andreas -
vermutlich nicht!!! Weil was will man bei dem Gerät mit einem Schaltplan. Prüfprogramm usw. wäre wohl interresanter.
Wozu? In der Liste steht doch die Lösung.
Das kann doch nicht so schwer sein...
MfG Jürgen
Nein in der Liste steht die Lösung nicht aber wenn ihr lieber aus Konkurenzdenken oder sonst was nicht wollt dann halt nicht
steht drin-jede Wette-Konkurenzdenken nein-aber selber denken ja.
Ich wette mit.
MfG Jürgen
