Hallo zusammen,
muss für eine Motorrad-Sprechanlage ein Team CB-Handfunkgerät anpassen.
Die Lösung darf ich aber nur durch eine "blackbox" (adapterkabel) realisieren und weder am Fungerät noch an der Motorrad-Sprechanlage etwas verändern.
Hier nun die "schnittstellen" die mir zur verfügung stehen:
Vom CB-Funkgerät:
eine 2,5mm Monoklinkenbuchse (Lautsprecherausgang) (belegung Masse, Speaker)
eine 3,5mm Stereoklinkenbuchse (MIC,PTT) (belegung Masse, PTT und MIC)
wobei die PTT funktion mit schaltung gegen Masse aktiviert wird.
Von der Motorradsprechanlage:
eine 3,5mm Stereoklinkenbuchse belegt mit (MASSE, SPEAKER, MIC+PTT)
und hier ist das Problem:
an der Motorradanlage gibt es einen PTT-Taster der in Serie mit dem Helmmic geschaltet ist (ausgelegt für PMR-Funkgeräte)
diese serienschaltung aus mic+ptt-taste muss ich nun in einer "blackbox" so aufteilen, dass ich das reine mic-signal und das gegen masse geschaltete ptt signal für das team cb-funkgerät zur verfügung hab.
hat jemand eine idee wie ich das am einfachsten realisieren kann?
grüsse
ingmar
