Es handelt sich um einen Zanussi GS Model ID 6345, Prod. Nr. 911841506, Typ 911N82-1F. Das Gerät heizt während des Trocknens nicht. In den Reinigungsprogrammen wird die Heizung ordungsgemäß angesteuert und das Wasser erhitzt. Stutzig macht mich allerdings das Brummen eines Magnetventils, welches hinter dem Wassereinlaufventil an der Seitenwand sitzt und anscheinend während des Trocknungsvorganges angesteuert wird.
Wasser wird ordungsgemäß abgepumpt, Wassertasche und Schlauchsystem sind sauber. Ich tippe auf einen defekten Timer und würde gern eure Meinung dazu hören. Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Zanussi GS Timer defekt ??
Die Spule ist vermutlich das Regenerierventil das die Enthärtereinheit durchspült. Wie äußert sich den der Fehler bei Dir? Geschirr naß? Hast Du mal den Klarspülervorrat kontrolliert? Kann auch daran liegen.
Vielen Dank für die Antwort, aber gottseidank hat sich das Problem zwischenzeitlich erledigt.
inwiefern?
Die Maschine ist durch ein höherwertiges Modell ersetzt worden.
Oder bei Teamhack behandelt!!!
