Zanussi GS Timer defekt ??
  • Es handelt sich um einen Zanussi GS Model ID 6345, Prod. Nr. 911841506, Typ 911N82-1F. Das Gerät heizt während des Trocknens nicht. In den Reinigungsprogrammen wird die Heizung ordungsgemäß angesteuert und das Wasser erhitzt. Stutzig macht mich allerdings das Brummen eines Magnetventils, welches hinter dem Wassereinlaufventil an der Seitenwand sitzt und anscheinend während des Trocknungsvorganges angesteuert wird.
    Wasser wird ordungsgemäß abgepumpt, Wassertasche und Schlauchsystem sind sauber. Ich tippe auf einen defekten Timer und würde gern eure Meinung dazu hören. Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
  • Die Spule ist vermutlich das Regenerierventil das die Enthärtereinheit durchspült. Wie äußert sich den der Fehler bei Dir? Geschirr naß? Hast Du mal den Klarspülervorrat kontrolliert? Kann auch daran liegen.
    Vielleicht auch ein böser ?( weiß noch net
    8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
    Die Welt ist schlecht und Wir sind mittendrauf !!!
    Keine Gewähr für überhaupt nichts.
