Hallo!
Habe hier einen Grundig TV mit CUC6360 Chassis bei dem der ZT zirpt.
Angeblich lautloser Ausfall während des Betriebes.
Als ich den R503 hochklappte, lief die Kiste an, leider ohne Bild.
Habe danach mal den TDA8350 die 33V ZDiode und den 4,7µ getauscht, obwohl Z-Diode und C okay waren. -> ZT zirpte fröhlich, da jetzt die neue Z-Diode futsch war.
R503 hoch -> Kiste läuft aber ohne Bild.
Alte Z-Diode wieder rein und diesesmal aber den R435 hoch -> ZT zirpt
Danach R503 hoch -> Kiste läuft aber kein Bild.
Jetzt meine Frage(n):
Müsste den nicht wenigstens ein Strich kommen wenn ich den R503 hochklappe, klemme ja hier nur O/W ab, oder?
Wo könnte ich noch einen Fehler suchen, schon komisch wenn ich die Z-Diode und den C noch hinzu schalte (R435 hoch) zirpt der ZT wieder, ohne (R503 hoch) läuft die Kiste?!?
