• Hab mir mal wieder eine Vestelgurke aufgehalst.
    C201 am Treibertrafo war platt, in meinem Schaltplan hab ich erstaunlicherweise einen 1000uF/25V entdeckt, im Gerät war ein 47uF/50V.
    Ist das ein Bestückungs- oder Druckfehler?
    Hat von Euch auch schon jemand die Erfahrung gemacht?
    repman
  • Was für ein Kürzel steht denn hinter der 41 ?
    Bei mir ist es J-7 und dort hat der C201 1000µ / 25V genau so wie der C251 auf der anderen Seite des Kühlblech's .
    Das Chassi hab ich hier auch ( immer noch ) zu stehen , Box macht Probleme .
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • Na dann gehts ja noch, hab mal nen 100uF eingebaut. Die HOT´s wurden wohl auch geändert, bei mir war ein 2SC5302 drin, im Plan ist ein 2SC5331. Der war wohl etwas zu schwach.
    repman
    Original von Tobi05
    Sag mir mal wo das steht, bei mir steht nur 11AK41 auf der Rückwand.
    repman
  • Von hinten über das Chassi gebeugt und dann steht es über dem ZT .
    Bei mir jedenfalls . Kann sein das die unterschiedlichen Versionen auch unterschidliche Platinenlayouts haben .
    Tobi
    Einmal editiert, zuletzt von Tobi05 ()
  • andy
    Du hattest mal hier im Forum geschrieben das es eine Ändreungsmitteliung für das AK41 bei Abgebranntem Schalter gibt .
    Man soll J411/412 entf. und einen NTC mit 10 Ohm / 3A an J411 einsetzen .
    Und natürlich den Schalter wechseln . ;)
    Gibt es dazu auch ET-Nummern ( Schalter + NTC ) , oder kann man da einen beliebigen mit 10 Ohm 3A einbauen ?
    Ach ja , hier konkret für einen Palladium Art-Nr: 375/446 :rolleyes:
    Tobi
  • Ich danke Dir .
    Tobi
  • andy
    Weißt du auch wo man die beiden Teile bekommen kann ?
    ( Chassi sitzt in einem Palladium 375/446 )
    Hatte Eckhi schon gefragt , aber muss leider passen . :(
    Tobi
  • Danke .
    Hmm , Profectis . Da kann ich den Schalter hier im "Weisse Ware Laden" bestellen das geht . Mal sehen ob's auch ohne ET-Nummer geht .
    über SEG, aber nur für autorisierte Händler
    Aber bei SEG kom ich leider nicht ran . Schade .
    Tobi
  • Schalter: 30002174
    NTC müssten die auch liefern können , sag denen die Bezeichnung , die ich oben genannt habe als "Herstellercode" ohne das VE- davor.
    Edit: NTC geht nicht, da bekommst du ein flasches Teil-nimm ein NTC aus einem PC-NT oder Moni-NT
  • Ich danke Dir .
    Wollte grad schon hin und gucken ob es auch ohne nummer geht aber jetzt hab ich sie ja .
    Tobi
  • Hatte am Dienstag ? bei Profectis angerufen und wollte mit der Nummer (30002174) den Schalter bestellen . Ging aber nicht , sie meinte die Nummer wäre nicht verzeichnet .
    Sie hat dann über das Gerät und die Artikelnummer den Schalter rausgesucht .
    Material-Nr : 7294994 (1)
    Hab den Schalter heute bekommen . Ist jedenfalls der richtige .
    Tobi
  • Die Nummer, die ich dir für den Schalter gegeben hatte ist die Vestel-Nr, da ich nicht sicher war wo du bestellen willst. Die von dir angegebene Nr. ist die Profectis eigene Nummer. Die gute Frau hätte nicht unter Profectis-Nr. sondern wie ich oben schrieb unter Herstellercode in ihrem schlauen Computer schauen müssen, dann hätte sie es auch gefunden-aber Ende gut alles gut. :]
