Hallo wer kennt diesen Fehler?
Bie einem Philips Chassis GR 2.1 kommt das Bild ca. 10Min später als der Ton.
Alle Spannungen i.O. Bildröhre gut.Beim Hochdrehen der Schirmgitterspannung wird der Schirm hell mit Rücklaufstreifen. Keine Reaktion bei Erwärmen,opwohl im warmen Zustand das Bild sofort da ist.
V.G.
curry
Philips GR 2.1
Vielleicht Röhre?
Lennox -
Vielleicht 200V?
DETX
200V und Röhre i.O.curry
Wichtig! 200V an der Endstufe
DETX
Hast Du das Sandcastlesignal schon gemessen? Denn wenn der nicht da ist, dann kommt kein Bild. Soweit ich mich erinnere gab es hier mal schlechte Lötstellen imm SSC-Signalweg.
Hallo.
Auch den TDA4680 duerfte das Problem verursachen. Reagiert das IC auf kaelte oder waerme?
MfG, Ron.
leider hat kein Tip Erfolg gehabt.curry
Hallo!
Heizt die Bildröhre gleich?
Grüsse
Peter -
habe Bildröhre auch extern beheizt,ohne Ergebnis.curry
Videotext-Decoder platt - muss man denn hier alles selber machen?
Gruß Rüdiger
das war das erste,den VT-Decoder zu entfernen.curry
achtung fur das Kabel vom Chassis zur Bildrorhe platine.
entferne dieser Kabel von Zeilentrafo.
