Habe Lifetech Fernseher zur Reparatur, welcher sich nicht einschalten lässt. Netzteil Sekundärspannungen sind alle auf ca. 1/3 reduziert. Anstatt 140 Volt nur 45 Volt, Standbay Spannung anstatt 16V nur ca 5V. Die Front LED flackert nicht und leuchtet nicht. Das Gerät startet in keinster Weise. Ablenkstecker abgezogen und ne 60W Glühlampe als Last dran - dann startet das Netzteil überhaupt nicht.Vertikal IC auch mal ausgelötet - bringt auch nichts. Im Netzteil (MC44604) sind alle Kondensatoren und Widerstände schon überprüft und für OK befunden. Hat einer noch nen Tip oder nen Schaltbild oder soll die Kiste doch in die Tonne.
Lifetec LT5548 VTS - 11AK19B-1
Welches Massepotential nimmst du denn beim messen?
Wie hast du die Elkos gemessen?
monaco -
Na so wie man es mal gelernt hat: Primärmessungen immer mit Masse aus dem Schaltnetzteil und Sekundärmessungen immer mit Masse vom Tuner oder ähnlich. Und Elkos messe ich immer noch mit nem Kapazitätsmessgerät.
Ich würde die Kondensatoren mal mit einem ESR messgerät prüfen!
oder bis auf den großen einfach tauschen , monaco
