Hallo Leute,
ich glaub ich hab hier nen echten Fall für Cracks!
Ich habe einen Ost West Fehler ders in sich hat.
Habe schon den 4,7 Ohm widerstand, die zpd33, das Tda 8145, beide OW Dioden, die paraell liegenden Kondensatoren und sogar die beiden Spulen L55014 und L53074 getauscht. Die Faeturebox hab ich auch schon getauscht bisher ohne erfolg. Wer kann mir jetzt noch helfen?
Die impulse an Pin 7 und 8 des Tda´s sind auch OK.
Die Klotze lässt sich im Service Menü nicht regeln. Auch Bildbreite lässt sich nicht regeln.
Grundig CUC 1830 OW
Verändert sich die Ansteuerung?
MfG Jürgen
Kalte Lötstellen an C53071/C53072 beseitigt? Kondensatoren geprüft?
Die Ansteuerung bleibt beim regeln gleich.
Die Kondensatoren habe ich auch geprüft, die sind OK. -
>.............Die Ansteuerung bleibt beim regeln gleich.
na dann................hast du schon gefunden
wall -
Geht der Rückführungsimpuls in die Box rein?
MfG Jürgen
@ Wall
Was meinst du??? -
Da muss einer der beiden Kondensatoren C53072 oder C53073 platt sein!
Gruß Rüdiger
Kondenstoren C53071,C53072,C53073 nicht messen,einfach AUSTAUSCHEN!!!
Beim Messen zeigen die fast immer sehr gute MesswerteGruss
wall -
Ich hab die drei Kontensatoren getauscht.
Pustekuchen. Das wars auch nicht. -
Ist der R55014 auch wirklich noch OK? Kalte Lötstellen an der Linearitätsspule beseitigt?
Lennox -
Hm, dann eben nicht.
