Grundig Serviceinfo TEA5101
  • Wer hat für mich die Original Grundig Serviceinfo zum Umbau der BiRö Platine mit dem TEA5101 ?
    zur VvT
    Thomas
  • Das ist für das CUC 4510 mit der Besonderheit das da die BR-Platte mit der Nr. 29305-022.24 S verbaut ist.
    zur VvT
    Thomas
    Original von repman
    Rüdiger bestimmt! ;)
    repman
    edit: Ich wußte es doch. :D
    zur VvT
    Thomas
    wenn man aus dem Infotip text kopieren könnte würde ich gern helfen.
    Ich versuch das mal zusammenzufassen:
    R749, 769, 789 von 1kOhm in 1,5kOhm Kohleschicht ändern.
    Aquadag möglicht kurz und mittig.
    Als D707 eine BAV21 zw. Signal- und Aquadagmasse (Kathode an Aquadag)
    An den RGB-Ausgängen eine BAV21 nach Masse (Anode an Masse)
    R793 von 330Ohm in 1kOhm
    Bei CUC536x 150kOhm am Kollektor von T593 nach Masse
    Technische Änderungen die dem Fortschritt dienen, sind vor dem Techniker geheim zu halten.
    Einmal editiert, zuletzt von heinbloed ()
  • Ich danke Euch, dass hilft mir weiter.
    Ist das bei dem B-Typ auch sinnvoll ?
    zur VvT
    Thomas
  • Danke da werd ich das auch so machen :]
    zur VvT
    Thomas
    Original von repman
    Hatten wir das Thema nicht schon mal hier irgendwo?
    Denke da hatte damals schon mal jemand ein schönes Bildchen eingestellt.
    repman
    Danke Dir aber ich denke mit den Info Tipp von Grundigrüdigerheinbloed bin ich gut beraten.
    zur VvT
    Thomas
    Original von repman
    Mit Sicherheit!
    Aber das mit Heinblöd solltest du dir nochmal überlegen, sonst gibt es nix mehr von Cap. :D
    repman
    :D
    Ach ich denke das Rüdiger damit keine Probleme hat :P
    zur VvT
    Thomas
    Mit Sicherheit!
    repman
    Was soll das bedeuten. Nur weil ich erst 3 gelbe Sterne hab, bin ich nicht vertrauenswürdig. Immer diese Sticheleien gegen die Neuen.
    Ne Ne Ne
  • Der Ton ist hier etwas zünftig :D
    Das geht nicht gegen Dich heinbloed :]
    Ich grüße Leipzig.
    zur VvT
    Thomas
  • Zum Thema Umgangston gabs ja schon mal einen eigenen Beitrag. Ich nehms nicht persönlich und damit ist das Thema beendet.
    Schöne Grüße aus Leipzig
