CUC1826 Automatischeabstimmung!
  • Seher geehrte Kollege,
    ich habe ein Problem mit CUC1826.Automatischeabstimmung funktioniert überhaupt nicht bzw. Prozessor eingelblich sucht etwas aber findet er nicht. Nur Schnee.
    Wenn man aber Manuel sucht kann man die Programme finden und speichern.
    Ist der IC U4460 defekt!!!
  • wenn manuell funktioniert, stimmt vermutlich die AGC-Abstimmung nicht.
    Der Wert im Service Menü ist vermutlich 255 bzw. zumindest über 150.
    Abgleich: Sender aus Band 1 manuell einstellen und auf diesem Programmplatz im Service Menü den automatischen Abgleich durchführen. Jetzt sollte eigentlich auch der ATS-Suchlauf wieder funktionieren.
    Marky
