Hallo Forum,
meine letzte Hoffnung, bervor "er" vielleicht auf den Müll geht?
Problemkind: Kondenstrockner Electroluc EDC 525E
Typ 43 MMQ 77 / 647.138 230.LP
Prod Nr. 916-016016
F-Nr. 707 806 80
Alter ca. 4 Jahre
Problem:
Seit einigen Monaten kommt die Wäsche immer feuchter aus dem Trockner. Das Schon-Programm, das meine Frau ansonsten immer nutzte (und das auch voll und ganz zur Trocknung reichte), reicht lange nicht mehr aus. Selbst bei Wahl des intensivsten Trockenprogramms bleibt die Wäsche leicht feucht (klamm).
Ich hatte schon das Forum hier vor einiger Zeit auf Hilfestellungen durchsucht und habe somit die Trommel und sämtliche Heißluftwege gereinigt, ebenso nochmals das Flusensieb.
Die beiden Heizelemente wurde elektr. überprüft - auch während des Betriebes. Mir scheint soweit alles im normalen Bereich zu sein. Beide Heizelemente funktionieren (sind sehr niederohmig) und die Luft, die in die Trommel geblasen wird, erscheint mir (noch) warm. Meine Frau meint allerdings, daß der Kellerraum, wo der Trockner aufgestellt ist, ursprünglich bei Trocknerbetrieb sehr viel wärmer war und dabei die Luft im Raum leicht feucht war. Die Luft ist nun während des Trocknerbetriebes nicht mehr so warm und feucht.
Öffnet man den Trockner während des Betriebes, erscheint mir die Wärmeleistung im Innenraum des Trockners rel. normal.
Ich bin Elektrotechniker (auf anderem Gebiet: Elektronik) und habe daher keine Hemmungen, bei Ideen und Ratschlägen von Euch den Trockner komplett zu zerlegen.
Wenn mir nur jemand einen Rat geben könnte!?
Vielen Dank schon mal an dieser Stelle!
Viele Grüße
Rainer
