Hallo zusammen
Habe hier einen Sony SLV 270 mit Panasonic 14 Laufwerk (soweit ich ermitteln konnte). Kann mir jemand die Einstellung der Räder und Kurvenscheiben mitteilen? Da sind so viele Löcher und Markierungen drauf, daß man ohne Manual nicht die korrekte Konstellation prüfen kann. Vielen Dank im Voraus für die Mühe.
Gruß Werner
Panasonic 14 Steuerzeiten
G2 Drive ?
Erwin
Hallo Erwin
Ob es ein G2 Drive ist, kann ich nicht beantworten. Auf alle Fälle sieht dieses Laufwerk identisch aus! Wäre nett, wenn Du mir die Seite aus dem Manual, betreffend diese Einstellung, zumailen könntest.
Vielen Dank
werner -
Kommt gleich.
Erwin
Hallo Erwin,
Vielen Dank, hat mir sehr weitergeholfen! Die Räder für die Bandführung standen falsch. Gerät funktioniert wieder. Nochmals vielen Dank.
Gruß Werner -
Original von eboll
Kommt gleich.Gruß
Erwin
Es wäre nett von Dir, mir das auch zuzusenden.
Gruss Popi
Bist Du sicher das er zwei davon hat
Ich weiß es nicht , aber wenn dann wäre ich auch daran interessiert . Mir ist meins nämlich verlorengegangen als sich eine Partition auf der Fesplatte in Luft auflöst hat .
Ich habe tatsächlich zwei davon.
Erwin
Ich danke Dir .
Original von eboll
Ich habe tatsächlich zwei davon.Gruß
Erwin
Danke, kann es aber nicht herunterladen ?(sonst geht es immer.
hattest Du wirklich Zwei :)) -
Wird vielleicht der Empfang von RAR Dateien geblockt ?
Erwin
was muss ich den tun?
Ich habe es noch einmal geschickt. Jetzt sind es einzelne TIFF Dateien.
Erwin
Erfolg Danke Gruss Ruedi :))
Wiso geht es auf die andere Art nicht?
WinXP und ein Servicpack installiert ?
ist beides installiert. Ist etwas faul. In letzter Zeit macht der Compu. sowiso komische sachen. Aber nicht immer. :))
Gute Nacht gruss Popi
Das ist eine "Sicherheitseinstellung" in Outlook das du "sicherheitbedenkliche" Dateien ( gepackte , exe , etc ) nicht öffnen und abspeichern kannst . Dafür gibt es irgendwo eine Einstellung um das abzuschalten , aber frag mich jetzt bitte nicht wo .
Ansonsten wurde es schonmal hier genannt wo das war ( suchfunktion ) .
