hallo leute,
irgendwie haut mein radioteil nicht mehr hin. der ton kommt nur noch verzerrt. alle anderen funktionen sind i.o.
also der verstärker scheint nicht defekt zu sein.
hab mal die plattine, wo der antenneneingang drauf ist, auf kalte lötstellen überprüft. ohne erfolg.
hab nicht viel ahnung, aber vielleicht kann mir ja einer von euch da auf die sprünge helfen.
danke im voraus.
christiane
sherwood rv6010r
Hallo
1000 Möglichkeiten für Dein Problem.
Ich denke nicht das wir das hier ohne messen geregelt bekommen.
Mache mal ein paar Angaben mehr zu dem Fehler
hallo thomas,
erstmal danke, das du mir helfen willst.
ich hoffe ich kann dir folgen.
also, ich hab ein rauschen, als wenn meine antenne nicht drin ist.
der ton kommt nur leise (regler bis "2 uhr" hochgedreht)
hört sich an, als ob der sender nicht richtig eingestellt ist.
es kommen auch nur noch die stärksten rüber. wie gesagt verzerrt.
wie auf mittelwelle, wenn die sender abhauen, und man nachregeln muß. nur das der sender bleibt.
christiane -
Ist das bei allen Bändern so? =Problem in der ZF
Oder nur bei UKW ? = Problem TunerIch denke das Problem ist eine def. oder verstimmte ZF
Da ja alle anderen Funktionen OK sind.
am geht auch nicht.
was heißt zf?
kann ich das teil austauschen? ich meine ohne komplizierte einmeßrprozedur und so. und wenn das teil verstimmt ist, wo biege ich das gerade.
christiane -
Original von Gerätekiller
am geht auch nicht.
was heißt zf?
christianeDa hast Du nun schlechte Karten.
Die ZF ist für Dich nicht überprüfbar.
Hier kommen wir nun leider nicht weiter.
Sherwood ist dafür bekannt, dass sich die ZF verstellt.
MfG Jürgen
Original von Brandt
Sherwood ist dafür bekannt, dass sich die ZF verstellt.MfG Jürgen
Ja Jürgen , aber das wird Sie nicht selbst machen können.
Da ist der Demodulator verstellt
Ja, das sehe ich auch so. Habe auch noch einen Tuner, der eingestellt werden müßte. Ich habe leider nicht die Möglichkeit dazu...
MfG Jürgen
