Pioneer SX-335 Receiver, Endstufe durch
  • Ich habe über 8 Ecken besagtes Gerät bekommen, da der Vorbesitzer nach Ausfall die Sicherung überbrückt hat ist leider einiges hochgegangen. Bei dem linken Kanal sind beide Endtransistoren, das Emitterwiderstandnetzwerk, die schwarze Treiberstufe und zwei 100 Ohm/+-5%-Widerstände durchgebrannt, die Endtransistoren hatten vollen B-C-E-Schluss. Bei dem rechten Kanal ist auch noch (ich frag mich warum?) die schwarze Treiberstufe nebst zwei 100 Ohm/+-5%-Widerständen hochgegangen. Der Receiver läuft noch auf dem rechten Kanal auf nur einer Halbwelle (ist ja logisch, mit nur einem Transistor ;) und die sonstigen Funktionen sind nicht gestört.
    Da die Transistoren (~2€) und Treiber (~1,50€) bei Reichelt sehr günstig sind, wollt ich das Gerät ganz gern wieder flottmachen. Was müsste ich denn dann alles mitauswechseln? Daß man bei neuen Endtransistoren die Treiber mitwechseln sollte ist mir bekannt, die 6 kleinen Elkos in der Endstufe werd ich auch mitbestellen, aber sollte ich vielleicht alle Transistoren der Endstufe austauschen? ich habe jeden einzelnen mit dem Durchgangsprüfer auf Schlüsse gecheckt, von daher sind sie in Ordnung. Und soll ich bei dem rechten Kanal die intakten Transistoren drinlassen oder auch austauschen, weil ich ja auch einen neuen Treiber einbauen muss? In der Endsufe sind außerdem zwei Sorten von 100 Ohm/+-5%-Widerständen verbaut, die einen sind grün, die anderen rostbraun, die Farbringe natürlich dieselben, unterscheiden die sich irgendwie?
    Mal angenommen ich hätte alle defekten Teile ersetzt, wie schwer wäre es den Ruhestrom einzustellen? Ich habe leider keinerlei Unterlagen zu dem Gerät, google findet nur verkaufsangebote und Potis etc. gibts im Bereich der Endstufe gar nicht. Stellt er sich möglicherweise automatisch ein? Am Kühlkörper sind jedenfalls noch 2 kleine Transistoren die jeweils an eine Schaltung aus ein paar Transistoren und Widerständen in unmittelbarer Nähe der Treibertransistoren angeschlossen sind.
    An Messwerkzeug habe ich nur ein Testofon-Durchgangsprüfer und ein Digitalmultimeter, an ein Oszilloskop könnt ich falls nötig wohl auch noch kommen (Ich weiß auch wie mans bedient ;))
    Ich will eigentlich nur wissen ob sich die Reparatur lohnt. Zeit ist kein Thema, elektrogeräte zu reparieren ist eines meiner hobbys und ich freue mich jedes Mal wenn ich was dazulerne. Nur sollte es nicht viel Geld kosten, gerade weil ich momentan noch nichtmal einen Verwendungszweck für die Kiste hab da mein Marantz-Amp seit gestern ja wieder läuft. Mehr als 20 Teuro wollte ich möglichst nicht investieren...
    Nun noch eine letzte Frage: Gibts es eine Erklärung dafür, warum beide schwarzen Treiberstufen hinüber und beide grünen in Ordnung sind, obwohl je ein schwarzer und ein grüner Endtransistor, eben die für den linken Kanal, durch sind, oder ist das nur Zufall?
    Herzlichsten Dank im Vorraus an Alle, die sich diesen Roman durchgelesen haben und mir eventuell ein paar Tips geben können!
  • in jedem Fall bevor du die neuteile einbaust die Versorgungsspannungen checken. Ich denke, dass da die Gleichrichtung etwas abbekommen hat und evtl. damit auch Elkos auf der Verstärkerplatine hops sind. ob sich das lohn mußt du entscheiden. was verlangst du für die reparatur bzw. was willst du dran verdienen? oder hast du das teil geerbt und es steht halt rum? dann gib es lieber zu ebay.
  • Ich habe das Ding von einem flüchtigen Bekannten mit der bitte mal kurz drüberzuschauen schon mit jeder Menge fehlenden Schrauben u.s.w. bekommen und mich dann auch noch breitschlagen lassen ihm meinen alten Onkyo-receiver zu leihen (Wie konnt ich nur....), und nun hab ich seit ca 1,5 jahren nichts mehr vonb ihm gehört und ich betrachte den Pioneer als mein. Über Ebay werde ich ihn nicht verkaufen, dazu ist er mir zu verbastelt, höchstens an Freunde/Bekannte wo ich im notfall nochmal kurz was nachlöten kann wenn er wieder ausfallen sollte.
    Die Versorgungsspannungen stimmen, das hatte ich gleich als erstes gecheckt. In dem Teil der Platine der mit Power Amp beschriftet ist, sind nur 6 kleine elkos, die hätt ich sowieso ausgetauscht, oder meinst du die 2 dicken siebelkos im Netzteil?
