BeoCord VX5000
  • Hallo
    Brauche unterlagen zum Bang und Olufsen VX5000
    nach ca. 20 min. geht das laufwerk nicht mehr :(
    oder er geht direkt wieder aus...
    hab schon mit kältespray ein paar bauteile behandelt,
    aber ohne zu wissen wo die laufwerksteuerung sitz ist das echt schwer zu finden...
    bin für jeden tip dankbar...
  • Hallo.Das ist doch der dem Hitachi VT585 ähnliche, nicht wahr?
    Hauptverdächtige:
    Hybridspannungsregler STK... im Netzteil,
    SMD-Elkos auf der Statorplatine des Capstanmotors,
    Antriebsriemen (Schafft Kassettenauswurf nicht mehr).
    Viel Erfolg!
  • Netzteil ist i.o.
    die spannung vom laufwerksmotor bricht zusammen...
    das ic für den laufwerksmotor (denke ich mal) da kommt die spg raus...
    ist auch i.o. von dem fällt die spg auch ab...
    netzteil bleiben alle spannungen konstand...
    bei den B&O Kisten ist fast immer der Capstanmotor platt erstmal alle SMD Elkos auf der Statorplatte wechseln und dann weiter sehen.
    Aber vorsicht beim auswechseln der SMD Elkos oft ist die Leiterplatte und das Capstanmotor IC auch angefressen!(LUPE!)
    Das Capstanlager geht auch kaputt dann blockiert der Motor nach einiger Zeit.
    Riemen,Cassettenladestange und Zwischenradeiheit gehen auch gerne kaputt.
    Geht der Tuner überhaupt?
    Ich habe schon einige Kisten mit defektem Tuner gehabt!
    Prüfe auch mal den Tuner bevor du den Capstanmotor bestellst.
    Schaue dir auch das Kopfrad genau an oft ist der Hifi-Ton nur noch knatternd vorhanden!
    Mfg Andreas
