hab hier nen Blaupunkt Video dürfte G2 Laufwerk sein, bei dem die Cassette eingezogen wird, Capstan läuft an aber fädelt nicht ein und wirft Cassette sofort wieder aus.
Modeswitch wurde schon gereinigt. Jemand ne Idee?
Lennox
Lennox
Hallo
zieht der Magnetschalter an ??? ( Feder einhängen )
zeigt er F1 an ??
könnten wie so oft Zahnräder def. sein.
MfG Jürgen
Ja, Magnetschalter zieht an. Fehlermeldung keine. Es dreht auch keine Kopftrommel an, wenn Cassette eingezogen ist!?
Lennox
Videokopf dreht sich nicht. PTC R201 wird heiß. Dahinter fallen die 12V weg auf 3,5V. Das Videokopfendstufen IC370 (AN6387) könnte defekt sein. Es befindet sich auf dem System-ControlModul hinter dem Laufwerk.
MfG Jürgen
Hallo Jürgen,
einen PTC R201 finde ich nicht, auch nicht den AN6387. Wenn du mit System-ControlModul die Blechplatine hinter der Kopftrommel meinst, da sitzt bei mir ein BA7274S.
Lennox
Hallo Lennox,
ich meinte nicht die Kopfverstärkerplatine das System-ControlModul
[Platine ) ist auf der Hauptplatine !! hinter dem Laufwerk rechts
eingelötet.
MfG Jürgen
Ja Jürgen is klar! Ich habe jetzt mal den Modeswitch manuell gedreht und in einigen Stellungen läuft dann auch die Kopftrommel an, aber ich denke das der Switch ok ist.
Lennox
Hallo Lennox,
bist Du sicher dass die Laufwerkseinstellungen stimmen ?
ich prüfe diese immer beim Einbau mit Zahnstocher kein Witz
oder sollte doch der Laufwerksschalter def. sein ???
Mfg. Jürgen
Hi Jürgen,
erklär mir mal die Zahnstochermethode
Meinst du mit Laufwerksschalter den Modeswitch?
Lennox
Hallo Lenni,
Jürgen überprüft damit die korrekte Stellung der Zahnräder.
Erwin
Ach Jawohl, jetzt versteh ich Erwin :]
Das ist aber ein Auszug aus einem Turbo Drive.
Lennox
Lennox
Nee, nee Lenni,
das ist ein Auszug aus dem G2 Laufwerk.
Versuche bitte nicht das G2 LW mit der Anleitung vom Turbo zu reparieren.
Erwin
Hi!
Die dafür nötige Anleitung hätt ich als G2-Hasser auch gerne -- mit den Turbos komme ich viel besser klar
Noi -- s'isch scho GeZwoi.....
guggstdu...
Harald
Hallo Harald,
Anleitung kommt gleich.
Erwin
Bekomme ich die auch, Erwin?
Lenni
Hallo Lenni,
hast Du die etwa noch nicht ? Kommt natürlich. Kann aber 10 Minuten dauern.
Erwin
So,
Post ist raus. Solltest Du die Elektrik benötigen, einfach eine kurze Nachricht. Habe die Pläne vom Panasonic NV-F65. Müßten eigentlich baugleich sein.
Erwin
Geniale Anleitung!
Wenn ich mir die so ansehe wird mir langsam klar warum meiner nicht mehr so will wie er sollte
Besten Dank, Erwin.
Lennox
