Video RTV-750
    hab hier nen Blaupunkt Video dürfte G2 Laufwerk sein, bei dem die Cassette eingezogen wird, Capstan läuft an aber fädelt nicht ein und wirft Cassette sofort wieder aus.
    Modeswitch wurde schon gereinigt. Jemand ne Idee?
    Lennox
  • Ja, Magnetschalter zieht an. Fehlermeldung keine. Es dreht auch keine Kopftrommel an, wenn Cassette eingezogen ist!?
    Lennox
    Videokopf dreht sich nicht. PTC R201 wird heiß. Dahinter fallen die 12V weg auf 3,5V. Das Videokopfendstufen IC370 (AN6387) könnte defekt sein. Es befindet sich auf dem System-ControlModul hinter dem Laufwerk.
    MfG Jürgen
  • Hallo Jürgen,
    einen PTC R201 finde ich nicht, auch nicht den AN6387. Wenn du mit System-ControlModul die Blechplatine hinter der Kopftrommel meinst, da sitzt bei mir ein BA7274S.
    Lennox
  • Ja Jürgen is klar! Ich habe jetzt mal den Modeswitch manuell gedreht und in einigen Stellungen läuft dann auch die Kopftrommel an, aber ich denke das der Switch ok ist.
    Lennox
  • Hallo Lennox,
    bist Du sicher dass die Laufwerkseinstellungen stimmen ?
    ich prüfe diese immer beim Einbau mit Zahnstocher kein Witz
    oder sollte doch der Laufwerksschalter def. sein ???
    Mfg. Jürgen
  • Hi Jürgen,
    erklär mir mal die Zahnstochermethode :D
    Meinst du mit Laufwerksschalter den Modeswitch?
    Lennox
  • Hallo Lenni,
    Jürgen überprüft damit die korrekte Stellung der Zahnräder. :D
    Erwin
  • Ach Jawohl, jetzt versteh ich Erwin :]
    Das ist aber ein Auszug aus einem Turbo Drive.
    Lennox
    Original von Lennox
    Lennox
    Nee, nee Lenni,
    das ist ein Auszug aus dem G2 Laufwerk. :D
    Versuche bitte nicht das G2 LW mit der Anleitung vom Turbo zu reparieren.
    Erwin
  • Hi!
    Die dafür nötige Anleitung hätt ich als G2-Hasser auch gerne -- mit den Turbos komme ich viel besser klar :rolleyes:
    Noi -- s'isch scho GeZwoi.....
    guggstdu...
    Harald
  • Hallo Harald,
    Anleitung kommt gleich.
    Erwin
  • Bekomme ich die auch, Erwin?
    Lenni
  • Hallo Lenni,
    hast Du die etwa noch nicht ? Kommt natürlich. Kann aber 10 Minuten dauern.
    Erwin
  • So,
    Post ist raus. Solltest Du die Elektrik benötigen, einfach eine kurze Nachricht. Habe die Pläne vom Panasonic NV-F65. Müßten eigentlich baugleich sein.
    Erwin
  • Geniale Anleitung!
    Wenn ich mir die so ansehe wird mir langsam klar warum meiner nicht mehr so will wie er sollte :D
    Besten Dank, Erwin.
    Lennox
  • erwin:
    Danke Dir sehr....
    Mit
    meinte ich, die Turbo-Anleitung, mit der man ein G2 hinbekommt :) ... Den gedanken fand ich einfach klasse.....
