Hallo!
habe folgendes Problem mit einem Panasonic 100 Hz,das bild ist blau mit rücklaufstreifen ohne Antennenanschluß habe den TDA 6111Q getauscht fehler unverändert.Speisespannung der Farbstufe ist ok 178Volt,habe folgendes am TDA gemessen:Pin 1 bis 6 sind ok laut Datenblatt,pin 7bis 9 hat nur ca 80 Volt statt 130 wenn ich den Widerstand 56kilo löse und an der Röhre ablöte dann ist die Spannung da 130 Volt.
wer hat einen Tip für mich
Chris 2
Panasonic TX-24AD 70C
Messen! Die drei Farbendstufen sind symmetrisch aufgebaut; zieh mal die Bildrohrplatte ab und vergleiche! Irgendwo ist da noch etwas abgefahren!
Gruß Rüdiger
Hallo Rüdiger
habe ich schon gemacht die 2 anderen Stufen sind ok von der Spannung.
Chris -
Der Fehler muss aber auf der Bildrohrplatte liegen! Es sei denn, es ist die Röhre, aber das ist unwahrscheinlich. Außerdem müsste das Gerät TX-29AD70C heißen!
Gruß Rüdiger
Hallo Rüdiger erstmal vielen Dank für deinen Tip werde nochmal genau prüfen und mich dann nochmal melden.
Chris 2 -
Sorry
habe mich mit dem TX 24 ist natürlich ein TX 25AD 70C
schönes wochenende! -
Hallo!
habe nun alle 3 TDA s getauscht beim einschaten kommt kurz das Bild ist aber gleich wieder weg.Nachmessen der TDA ist blau und grün Ok von der Spannung nur rot hat ca 80 Volt statt 160. Wenn ich die Platine vom Röhrensockel ziehe und nachmesse sind alle Spannungen Ok. Was kann es für ein fehler sein?
Röhre kaputt
wer hat noch einen tip
gruß
chris 2 -
Hallo!
kann mir den keiner helfen wollte nur wissen ob die Röhre defekt ist.
Chris -
wenn an der R-Kathode 80V sind, an den anderen K 160V, und kein Rot zu sehen ist, ist die Röhre defekt
Chips -
vielen dank Chips für deinen Tip werde das Gerät ausschlachten.
Chris 2
