Loewe Xelos Netzteil Q2400
  • Hallo miteinander,
    ich verzweifle gerade an meinem Loewe.
    Chassis Q2400.
    Symptom:
    Standby OK
    Nach Einschalten (mit FB) perfektes Bild, nach ca. 10s PENG
    BUZ91 und TDA platt (so, das die Gehäuse platzen). Ganze Platine wird in dem Bereich um den BUZ wohl sehr heiß (verfärbt)
    Netzteil Rep Kit komplett eingebaut. Eingeschaltet 5s PENG!
    BUZ und TDA hin, diesmal sind auch dien (neuen) Widerstände R624 und R630 sichtbar verbrannt (und hochohmig geworden).
    Ach ja, sämtliche Sicherungen bleiben dabei heil.
    Hab mittlerweile sämtliche C's auf Primärseite gecheckt. Werte soeit ok.
    Was mir noch aufgefallen ist, das die Platine unter der L626 stark verfärbt ist...scheint sehr heiß zu werden?
    Hoffe Ihr habt Ideen für mich?!
    Michael
  • Hmmh habe aber alles schon mehrfach kontrolliert.
    Wie gesagt ist auch exakt der gleiche Effekt vor und nach dem Einbau vom Rep Kit. Wär doch sehr ungewöhnlich, oder?
    Kann der Wandler Trafo Hopps sein? Ist das wahrscheinlich?
    Oder doch ein sekundärseitiges Problem?
    Michael
  • Du bist ja unermüdlich, toll!!!
    D622 ist nicht im Kit. War also nicht raus.
    Hab aber alle Dioden kontrolliert und soweit ok.
    Wie finde ich am besten nen sekundärseitigen Schluß raus?
    Wo am besten messen?
    Michael
  • D622 auf jeden Fall mittauschen, Dioden nicht messen sondern alle tauschen, R´s auf Hochohmigkeit prüfen. Alle Sekundärspannungsschienen gegen Masse messen.
    Schaltplan vorhanden?
    repman
  • OK, danke nochmal für Deine Tipps!!
    Dann werd ich noch ne Runde löten.
    Als Schaltplan hab ich den beim Gerät beiligenden. Bin aber auch noch auf der Suche nach nem Service Manual. Kann da Jemand mit dienen?
    Widerstände sind alle geprüft.
    Gibts neben der genannten weitere kritische Dioden, die nicht im Rep. Kit sind?
    Michael
  • Neues vom Netzteil...
    D622 auf Anraten von Repman getauscht.
    R624 und 630 erneuert (waren beim letzten Versuch abgeraucht und hochohmig).
    BUZ und TDA erneuert
    Jetzt hab ich fogenden Effekt nach Einschalten am Gerät:
    Rote und grüne LED leuchten auf, man hört dabei das Relais anziehen.
    Nach ca. 10-15s gehen beide LED aus. Verbunden ist das mit einem 2fachen Klackgeräusch (Relais) rote LED unmittelbar wieder an. grüne ne Sekunde später auch. Dieser Vorgang wiederholt sich dann auf immer.
    Sagt das Jemandem was?
    Michael
  • Kontrolliere den R622 im Netzteil, sollte 820kOhm haben...wenns das war ok, wenn nicht, bring das schöne Gerät in eine Fachwerkstatt bevor du es sonst mit Rauchzeichen in die ewigen Jagdgründe schickst.
    Gruß Harry
  • Wenn der Widerstand R 622 (820 kOhm) defekt ist, wird das Netzteil nicht weiter zerstört, sondern läuft "nur" unwillig oder gar nicht an.
    Falls R 625 und/oder 634 defekt sind, werden beim Einschalten sofort, nicht erst nach 10 Sekunden (!), der Transistor und u. U. weitere Bauteile zerstört.
    Ich denke, hier ist der C 624 defekt oder nur dessen Lötstellen lose.
