TV Blaupunkt,IS 70-33VT;chassis FM310.32.
In dem Gerät ist einen Synchronisationsfehler(das Bild läuft unkoordiniert)
Betriebssannungen an TDA 8214 B sind da
dann die IC ausgetausch
Über einen positiven Rat freue ich mich sehr.ER
ISt das vielleicht ein Grundig-Chassis?
Hallo hans_62!
Das Chassis sollte ein Grundig CUC536061F sein.
Mfg
Vertikal IC (TDA8214B) wechseln.
R514 (4,7M) ist defekt.
T2291 auf dem ZF-Modul ist defekt (nicht messbar)
Besten Dank,
die Chassis sind edentisch
Morgen tausch ich die beide Sachen aus.DANKE
Hallo ,
Tr. 2291 war defekt .
Besten Dank .ER
Sicher? Wenn Fehler wiederkommt, TDA 8214 tauschen. Kann man auch gegen 8215 tauschen mit Modifikation. Suchfunktion benutzen.
MfG Jürgen
Man das ist ja brillant.Danke ER
