Hallo an alle,
in ein Philips G90AE-Chassis (PM01) möchte ich die Teile des Netzteil-Reparatursatzes SBC7023 einbauen. Leider habe ich keinen Schaltplan und die mitgelieferten Informationen reichen nicht aus:
Die Diode 6623 ist als SMD auf der Lötseite montiert. Leider konnte ich nicht die Polarität sehen, messen auch nicht, da sie Kurzschluß hat. Bei den Dioden 6622 und 6624 war das gegangen. Liegt die Kathode in Richtung Wandlertrafo oder entgegengesetzt?
Sind die SMD-Transistoren 7612 und 7615 beide ungefähr in der Mitte des Netzteils zwischen dem PTC und dem großen Elko? Die Zahlen habe ich nicht auf der Leiterplatte gefunden, aber die zwei scheinen die einzigen SMD-Transistoren zu sein. Die Bezeichnungen sind:
1L 3L eingebaut
1LP 3LP Informationsblatt
1Gp 3Gp Diese Transistoren liegen bei. Sind die mit 1 und 3 jeweils gleich?
Danke für die Hilfe,
Joachim
