SONY KV-FX29TD
auf dem B-board dürfte wegen eines hineingefallenen *Blechschnippels
der Controller (IC001) mit der Bezeichnung M37100M8-617SP
lt. Plan und Aufdruck dahin sein, denn er versteht einige
Remote- bzw. Tasten-Befehle nicht mehr korrekt.
...soll ca. 80 EURO kosten - bei ebay gab es zum halben Preis Ersatz -
natürlich mit Fernseher drumrum; meine BiRö ist aber bezüglich
Farbreinheit und Konvergenz wesentlich besser.
Aber im Ersatzteilgerät ist M37100M8-714SP eingebaut,
auf dem B-board habe ich auch (kleine) Abweichungen
zu meinem Plan gefunden.
Nun habe ich vor, das B-board mit allen Platinen darauf
in mein Gerät einzubauen - ausgenommen das Netzteil.
Kalte Lötstellen (optisch) gibt es einige zu flicken...
an meinem eigenen Gerät natürlich nicht mehr.
Frage: Gibt es Gründe, (revisionsbedingt) so nicht vorzugehen ?
* da mußte ich ein Stück Blech einbauen,
weil es sonst bei dunklen Szenen einen
vertikalen helleren Bereich im Bild gibt.
denn:
ABHILFE:
Der Fehler lässt sich durch eine Repositionierung der Komponenten C199,
R198, L199 auf der Platine A beheben. überprüfen Sie, ob L199 (Ausführung
wie ein Widerstand) vertikal eingebaut ist. Biegen Sie diese Spule
vorkommendenfalls vorsichtig zurecht. -
!!! diese Komponenten habe ich in beiden Geräten (noch (in den ZF-Teilen ?) nicht) gefunden -
in einer Frage zu einem Vert.Fehler an o.g. Gerät gab es z.T. offensichtlich schon
einmal Verwechslungen.
mfG ffje
