Original von XPeddaX:
Zitat...da nur ein scart drann ist und ich zwei brauche.
Eine zweite Scart-Buchse kann man bei CH618.. nachrüsten.
Balli777
Balli777
So, habe mal alles nachgelötet auf Ns Modul, hat aber nix gebracht, immer noch leichte NS Fehler, wobei es sich lediglich um ein paar millimeter handelt, vielleicht 5-10mm. Speziell links oben zieht das bild etwas nach nord. In der mitte ist auch gerade im oberen bereich ne leichte beule. Ich hab leider nur den Plan vom 5004 und 5010 NS Modul, ist aber ein 5102 drauf, hat jemand plan oder potibelegung?
Sind folgende potis drauf: PG 93, 32, 79, an denen tut sich auch was, und PY05. Außerdem Spulen LG 84, 39 und 23. Wo schraub ich da für was?
außerdem zirpt irgendeine Spule penetrant, ich glaub die neben dem Zeilentrafo, kann man das wegkriegen?
Wie rüstet man denn nen scart nach? Giebts dafür ne Anleitung? Und checkt der prozessor das?
Danke, Pedda
Soweit ich das richtig sehe, brauchst du auch ein anderes Chroma-Modul um den zweiten Scartanschluss nachzurüsten; denn der wird dort angedockt.
RTV
