Hallo!
Bei diesem TV (TV70720) ist kein Bild da!
Ton ist da, Hochspannung vorhanden, auch die anderen Spannungen
die auf der Platine aufgeführt sind, sind alle da .
--- Hat jemand Erfahrung mit diesem Gerät oder einen Plan?
TeleView TV70720 : kein Bild!
wie sieht es den mit der G2 Spannung aus oder Heizspannung???Mach mal genaue angaben!!!
Howard
RGB-Ansteuerung vorhanden? Textbetrieb? OSD?
Heiru
UG2 am Zeilentrafo (screen) mal aufdrehen... was siehst Du dann?
Heiru
Hallo!
Die Heizspannung ist vorhanden.
RGB Ansteuerung ist jeweils 181V.
Textbetrieb = nein
OSD = nein
UG2(screen) aufdrehen = graues Bild mit w StreifenHat keiner einen Plan von dem TV???
RGB Ansteuerung ist jeweils 181V.??
Dann wohl nur als Gleichspannung. Schon mal mit dem Oszi gemessen? Eingang RGB, Ausgang RGB? Ich habe leider keine Ahnung welches Chassis hier verbaut ist, aber hast Du schon mal am RGB-Prozessor die Ausgangssignale kontrolliert?
Kannst Du ein Foto vom Chassis einstellen?MfG
Heiru
