Bei besagter Box verabschiedet sich die Netzeingangs-Sicherung (630mA_M). Allerdings nur beim Einschalten und auch nur gelegentlich. Netzspannung i.O.
Eh ich hier ne Wechselorgie anfange - sind ja von Filter über NTC, Varistor, Scheiben-C`s, Dioden, Lade-C bis SNT-Ansteuerung ne ganze Menge BE.
Gibt es da einen Standardschuldigen?
DBOXII-SAGEM_Netzteil
kann alles und vieles schuld sein im Netzteil ....
Netzteile gibts bei Ebay ab 10.-€
da passt sowohl die Kabel als auch die Satvariante rein
Gruss Sabine
hast eine falsche Sicherung drin, da kommt eine 2,5A(träge) rein. Hast somit ein Netzteil gespart.MfG Eugen
Uuuups, wie kommt denn da ne falsche Sicherung rein?
Man dankt!Nachtrag:
2,5A Träge ???? Aus der Distanz betrachtet kommt mir das etwas kräftig vor. Kann den Wert wer bestätigen?
ich habe schon verschiedene D-Boxen gehabt, Sicherungen unter 2Ampere waren da nie drin (bei Nokia eingelötete Sicherung), außerdem steht der Wert ja auf der Platine, neben dem Sicherungshalter.MfG Eugen
in der Nokia D-Box 2 ist eine 1,25A Sicherung drinne , brauchste ja nur den Plan anschaun
Gruss Sabine
stimmt, habe gerade eine vor mir liegen, aber Philips ist 2A.MfG Eugen
