Hallo Leute
Es handelt sich um einen CB20F12T Bildschirm dunkel,keinTon
Das Merkwürdige ist: Netzteil ok,Zeile läuft,Hochspannung da ,Heizung da Farbendstufenspannung da,Bedienteilprozessor läuft (zumindest teilweise,Gerät geht ohne Signal nach paar Minuten in Standby und startet dann wieder mit Programmtasten).
Ir-Semsor hat 5V und gibt Signale ab.
Am Tuner ist ne Markierung " 9 V "an einem Pin,da sind aber nur knapp 4,5V;
auch scheinen die Spannungen am KA7632 unrichtig (IC-Beschreibung is aus dem Internet).Ich hab leider keinen Schaltplan,darum konnte ich nur Sachen messen die zu erkennen waren.
Hat jemand ne Idee wo ich den Fehler suchen/finden könnte.Wie funktioniert die Spannungsverteilung.Oder,auch gerne und ,kann mir jemand den Schaltplan für die Stromversorgung schicken.
Frank
